隨風 2014-10-30 11:59:41 | 廣東省 裝飾 | 26163查看 3回答
燈槽定額計算規則
《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010》天棚工程章說明中第十二項中提到“天棚燈光槽并入與其相連的天棚項目內計算,套用相應子目。”,工程量計算規則中11.2項第二條提到“ 天棚基層、面層工程量,除有注明外,均按設計圖示尺寸以展開面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應扣除單個0.3m2以上的孔洞、獨立柱、燈光槽及與天棚相連的窗簾盒所占面積。燈光槽基層、面層工程量,按設計圖示尺寸以展開面積計算。”兩者是否有沖突?如果L型燈槽套定額時,其基層和面層是并入吊頂相應子目還是單獨放入燈槽項下?問題補充:從效率上講,燈槽的工程量并入天棚中計算更方便,但燈槽的材料和人工消耗比天棚更高,并入天棚子目中是否合理?
你可以這樣理解,“天棚燈光槽并入與其相連的天棚項目內計算,套用相應子目。”是嵌頂式燈槽的算法;
L型燈槽是吊掛式燈槽,套定額按設計圖示尺寸以展開面積計算單獨套定額。
2014-10-30 12:09:40
燈槽直接按延長米進行計算
2014-10-30 12:34:28
燈槽套定額相應項目,一般不并入天棚中計算。像上面老師說的嵌頂式燈槽,或者是像你認為的并入可以計算更省時提高效率,但又顧忌到燈槽材料和人工都損耗相較更大的時候,可以采取適當調整一下基層、面層,人工的含量的辦法。
2014-11-01 16:38:07
