  • 四川2000定額中,鋼筋價差調(diào)整,是用圖算量,還是最后價差表中加上損耗量的量?
    問題補充:價差表中那是一部分,合同規(guī)定超出某個價格,只計取稅金的,在取費表是按實計取。應(yīng)該是用哪個量呢?很多人用的圖算量,但是我覺得應(yīng)該是價差表中的量!現(xiàn)在關(guān)鍵是。是用圖算量,還是圖算量加上損耗量的總量來乘以那個價格。再說清楚一點,是在三料匯總里面已經(jīng)調(diào)完了,但是還有一部份價格要在費用總表里面套,現(xiàn)在關(guān)鍵是鋼筋量用哪一個?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在套完定額后在人材機里面調(diào)整。
    2009-06-10 17:00:34
  • 調(diào)差是在你套完定額后 在人材機分析中調(diào) 分析中已經(jīng)包含了損耗
    2009-06-10 16:40:40
  • 四川2000定額中,鋼筋價差調(diào)整,是用圖算量,還是最后價差表中加上損耗量的量? 鋼筋價差調(diào)整是用價差表中加上損耗量的量進(jìn)行調(diào)整.
    2009-06-10 16:42:49
  • 是在最后的材料分析表中進(jìn)行價格調(diào)整 超出部分,你只能手工先在費用表中的材料調(diào)整項中減去,然后再在最后的總價中加上超出部分再加上超出部分的稅金。
    2009-06-10 16:53:55
  • 問題本意好像是:合同約定,調(diào)差表中調(diào)整價按合同約定的暫定價(或信息價)調(diào)整,超過部分按簽證價格按實調(diào)整(簽證價格與暫定價格的差) 所以,應(yīng)按合同約定,如簽證價格時簽證了量(簽證這一批次的),應(yīng)按實際簽證量調(diào)整;如果以簽證平均價調(diào)整,應(yīng)按圖算工程量套定額后的消耗量調(diào)整。
    2009-06-11 08:29:05
主站蜘蛛池模板: 化德县| 通榆县| 平昌县| 扎兰屯市| 万安县| 郎溪县| 宝鸡市| 镇坪县| 泗阳县| 东至县| 怀来县| 城市| 临汾市| 屯留县| 普安县| 炉霍县| 息烽县| 申扎县| 通道| 南汇区| 河津市| 阳春市| 洪江市| 东明县| 灵璧县| 隆林| 咸阳市| 双城市| 疏勒县| 尼木县| 连山| 金川县| 滦南县| 当雄县| 梧州市| 綦江县| 淮安市| 上高县| 汕尾市| 辉南县| 潼南县|
