  • 大家好!請問各位屋面卷材防水手工計算應該怎么計算,一般情況應該計算哪些呢?
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按圖紙尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數,加上卷面積,以平方米計算,不扣除房上煙囪,風帽底座,風道,斜溝等所占面積
    2009-06-10 15:53:40
  • 一般計算平面和反邊面就可以.
    2009-06-10 15:47:09
  • 實鋪面積加上卷面積
    2009-06-10 15:59:11
  • 按屋面需要做防水的平面面積加上周圍上翻面積(上翻高度見設計)
    2009-06-10 16:06:34
  • 卷材防水面積手算和軟件算都是一樣, 屋面防水、防潮層按墻間的凈空面積以平方米計算,不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、斜溝、變形縫等所占面積;但屋面山墻、女兒墻、天窗、變形縫、天溝等彎起部分,以及天窗出檐與屋面重疊部分應按圖示尺寸(如圖紙無規定時,女兒墻和縫彎起高度可按300毫米,天窗可按500毫米)計算,并入屋面工程量內。 在軟件中:屋面防水工程量代碼為面積+卷邊面積,也可以直接用防水面積=卷邊面積+面積.這時你還要在繪圖頁面把屋面卷邊設置一下高度.做法是.點定義屋面卷邊.在出來的對話框里選擇卷邊方式.點確定,左鍵點屋面的一邊.右鍵確定.<如果選擇的所有邊,直接用左鍵點邊就行了>.輸入卷邊高度.點確定.這樣計算出來的卷邊面積才不會為0.
    2009-06-10 16:14:29
主站蜘蛛池模板: 清苑县| 社会| 肇源县| 嘉禾县| 乌恰县| 沈丘县| 定日县| 龙门县| 玛纳斯县| 锡林浩特市| 古交市| 读书| 库车县| 广西| 赞皇县| 简阳市| 永川市| 玉环县| 阜城县| 云龙县| 娄底市| 太仓市| 江陵县| 鄢陵县| 大城县| 凤冈县| 富锦市| 安塞县| 顺昌县| 鄯善县| 英德市| 明星| 普陀区| 鹤庆县| 庄河市| 定安县| 原平市| 富源县| 乌兰浩特市| 平果县| 九龙城区|
