馬曉晴 2021-12-18 16:21:57 | 江蘇省 安裝 | 381查看 1回答
清單只給予鍍鋅鋼管的規格和數量,消防給排水這一部分圖紙缺失,如何把套管的數量按比例系數加入到鍍鋅鋼管材料里呢?例如:2米一個剛性套管,或3米一個剛性套管,盡可能縮小誤差。如果有定額說明可查的話,在哪里可以查到呢?
大神們幫幫忙吧
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
按實際發生計算,沒比例系數
2021-12-18 16:23:05
關于消防鍍鋅管和塑料管管件
我問下,鍍鋅管管件和塑料管管件要單獨計算么?江蘇的
關于給水管到消防箱處的計算
如圖所示的消防箱。1,給水管只要計算到箱子邊嗎,里面的長度要不要計算 2.如圖所示的消防箱內的圖怎么看呀,畫紅圈的表示什么呢 有沒有什么圖集呀 3.在看施工單位給水管的計算式的時候,算到消防箱,后面都加了 03+1.1+1 這三個數又是怎么來的呢?大神們能解釋下嗎。
關于消防工程管道、閥門、套管定額問題
1、消防工程的閥門、法蘭、套管,清單計算規則規定執行工業管道定額,是按照低壓閥門、管件套定額嗎,具體套哪一項?之前一直都是套一個給排水里面的焊接法蘭閥和套管。2、消火栓鋼管執行給排水定額,給排水里面又沒有100以上的卡箍連接方式,超過100的管是不是還是執行消防工程定額。3、麻煩詳細套定額解答,不要模棱兩可的,非常感謝!
關于套管的問題
按照圖紙說明,穿外墻處預埋剛性防水套管,管徑比所穿管道大兩級。那么給水管1的管徑是DN40,那么大兩級的套管,管徑是DN70,那么是不是套取定額(剛性防水套管制作直徑80mm內)呢。同理,給水管2的管徑是DN80,那么大兩級的套管,管徑是DN150,那么是不是套取定額(剛性防水套管制作直徑150mm內)呢。大神們能解釋下嗎?謝謝
關于穿墻套管的問題
由于主體水電和消防不是同一個施工單位,主體單位只負責消防工程的預埋,請問下面圖中1和2處的穿墻套管,是主體預埋的,還是后期做消防的單位做? 我的理解是1處是板墻嗎?套管需要主體單位預埋? 2處是磚墻,套管不需要預埋?
數據更新時間 : 2025-05-23
