粽子 2021-12-17 16:47:06 | 廣東省 安裝預算 | 461查看 1回答
這個位置是不是上一層下來立管然后一條橫管再然后往下一條立管
2021-12-17 16:47:33 補充
可是系統(tǒng)圖是一條直線下來的
應該是這樣的
2021-12-19 14:45:09
老師您好,如果四個并排插座兩節(jié),只布置一條立管,線長度是不是算少了?
老師您好,1、如果四個并排插座兩節(jié),只布置一條立管,線長度是不是算少了? 2、如果要接下一位置的插座,是不是布置兩條立管?
這個X3的回路管怎么走?燈和開關水平是否全程是一條管線,在開關是不是上下一條管
這個X3的回路管怎么走?燈和開關水平是否全程是一條管線,在開關是不是上下2條管到下個燈?排氣扇是不是需不需要重新走一條管?什么地方才是非人防區(qū)?金屬線槽底安裝是不是直接吸頂安裝?
