yanlu 2009-06-10 11:46:03 | 重慶市 其他專業 | 2007查看 7回答
豎向鋼筋直徑為14的螺紋鋼采取什么連接方式?
豎向鋼筋直徑為14的螺紋鋼采取什么連接方式?有人說有文件說明14的鋼筋不能采用電子壓力焊,出自什么文件呢?問題補充:設計圖紙和施工方案都沒有寫。
(7)
已采納建筑施工驗收規范中規定,16以下的鋼筋一般情況下為綁扎,以上為焊接. 但柱如果實際采取電渣壓力焊的話,給計取不為過.因為我們這里電渣壓力焊,與 鋼筋搭接的鋼筋量相比金額差不多,你比較一下.再做定論.
2009-06-10 12:31:56
沒有明文規定,豎向鋼筋直徑為14的螺紋鋼采取電子壓力焊或綁扎
2009-06-10 11:59:00
如果設計沒有明確規定的話,最好采用綁扎,這樣施工比較方便,可以一次性安裝成型,對下道工序也沒有影響。一般情況下都是這樣施工的
2009-06-10 12:15:13
沒有文件規定,最好采用電渣壓力焊,也可綁扎或電焊,只要符合規范規定就可以了
2009-06-10 12:17:05
以設計圖紙或施工方案為準。
2009-06-10 12:24:25
縱向受力筋 實際施工采取電渣壓力焊
2009-06-10 12:34:19
一般的就采取綁扎的方式就可以了
2009-06-10 12:41:33
