gaosuguo 2009-06-10 11:35:59 | 北京市 其他專業 | 2228查看 1回答
J41T(W、H)-16P(C)是什么意思
已采納J什么的是閥門類型 16是壓力 閥門型號是用符號與數字表示閥門的結構與性能。閥門型號一般用如下7個單元組成:①②③④⑤—⑥⑦ (1)第1單元用一漢語拼音字母表示閥門的結構類別。如Z表示閘板閥,Q表示球形閥等。 (2)第2單元用一位數字表示閥門的驅動方式。如6表示氣動、9表示電動等,一般手動時該單元代號可省略。 (3)第3單元用一位數字表示閥門與管道的連接方式。如1表示內螺紋連接,6表示焊接等。 (4)第4單元用一位數字表示閥門結構型式。如1表示明桿楔式單閘板,6表示暗桿楔式雙閘板等。 (5)第5單元用漢語拼音字母表示閥門密封面或襯里的材料。如T表示銅,H表示 銹鋼等。 (6)第6單元用公稱壓力的數字直接表示,并用短線與前5個單元分開。 (7)第7單元用漢語拼音碼字母表示閥體材料。如C表示碳鋼,V表示鉻鉬釩鋼等。 例如:J63H—19.6V(II)為截止閥、手動傳動(第二單元符號省略)、焊接連接、直通式單閘板、密封面為不銹鋼、公稱壓力為19.6MPa、閥體材料為鉻鉬釩鋼,適用于蒸汽介質的截止閥。
2009-06-10 11:39:00
