Because I 2021-12-16 14:57:16 | 重慶市 土建計量GTJ | 655查看 2回答
請問這樣的異形剪力墻在GTJ中怎么樣配筋呢?
請問這樣的異形剪力墻在GTJ中怎么樣配筋呢?我使用異性剪力墻繪制圖元,在水平垂直筋位置輸入鋼筋型號,但是這樣是按照標(biāo)準(zhǔn)墻體鋼筋配置的,如果要實現(xiàn)設(shè)計圖上的配筋該如何繪制呢?
用欄板來處理,不要用剪力墻
2021-12-16 15:02:04
不能滿足的在其它鋼筋中繪制
2021-12-16 15:01:51
