朱鼓勵 2021-12-16 11:59:52 | 四川省 土建 | 718查看 1回答
FB鋼筋的雙向布置和雙網雙向的區別 怎么區分
晶嶺不肖生 白銀專家
答題: 11440 被贊: 8541
【雙向布置】,同樣是可以輸入雙層雙向的,這樣可以分別輸入面筋底筋,甚至有中間層鋼筋也可直接輸入,再進行布置;
【雙網雙向】,即雙層雙向,只是此種方式是適合于面筋底筋相同的情況。
2021-12-16 12:04:54
FB基坑問題
坑底板頂標高是不是JK的高? 圖上就給了JK的深度
鋼筋布置問題
板鋼筋的面筋和底筋在廣聯達中默認是水平和垂直布置的,但當板在軟件中的水平投影是斜著的,怎么可以將鋼筋和板邊平行布置補充問題:筏板的主筋怎樣使其與板邊平行布置
如圖,這樣的鋼筋怎么布置。
板鋼筋布置問題
請問板負筋與板鋼筋間隔布置,怎么設置呢?
池壁鋼筋布置問題
我用剪力墻建模了 鋼筋該怎么布置呢
數據更新時間 : 2025-05-23
