懿丶 2021-12-15 21:03:57 | 重慶市 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 4266查看 1回答
下圖的量價一體化導入不了,提示錯誤,如何處理呢
你別建仿清單的,建定額模式的,然后再導入吧
方法一:土建選擇的是清單計價模式,計價選用定額計價模式所以提示報錯,根據工程重新新建導入即可。
方法二:土建工程套了做法,沒有匯總計算導致的,重新匯總計算保存后,重新導入計價即可(若土建工程中沒有套做法,導入進來是沒有內容的)。
首次提交 2021-12-15 21:05:25 最近修改2021-12-15 21:10:55 (修改過1次)
