42****@qq.com 2013-11-23 08:03:03 | 重慶市 土建 | 6935查看 3回答
請教報結算書時,只簽了工程量的簽證單如何處理?
有一私立學校新建宿舍一棟,教室翻修,由教育局出資,現工程已完,進入結算階段。工程開始前有新修部分清單,但由于地方偏遠,原有單價不合適,被收回,不予采用。新建宿舍有圖紙,其他附屬排水溝等及翻修部分無圖。無圖部分都有簽證,只簽了工程量。現新建宿舍需重新算量組價。 問題1,請教報結算書時,水溝的簽證單,由于該簽證單只簽了工程量平方,而前期也沒有約定單價,這時如何計入結算書,確定價格?該部分簽證應簽平方還是按人工材料來簽更有利施工單位呢? 問題2.翻修部分是簽的拆除門窗平方,增加吊頂平方這樣的方式簽的,這樣簽好還是簽人工,材料方式好呢?該部分該如何處理進入結算書呢,前期也沒有單價。問題補充:由于地方偏遠,工程總價不多,在一百萬左右,所以前期工作沒弄太清楚就做完了,施工當時費用偏高。求大師給予指點以上問題的處理,萬分感謝。
1、對于水溝的簽證,應在簽證單上寫明水溝截面尺寸、作法等內容后,按延長米簽證,這樣在工程結算時,可以另行組價報批后進入結算;
2、對于門窗拆除、新增吊頂,處理方法同上。
3、對于補充提問,我有幾點建議:a、協商業主單位,在征得業主、監理等單位支持的情況下,由施工單位打報告,說明單價偏高等客觀因素,申請業主單位主持會議,以會議紀要的形式對工程材料、人工、運輸等因工程偏運而造成的價格偏高進行調整;b、與業主單位協商重新簽訂工程承包合同,新合同考慮單價偏高的因素。
2013-11-23 08:19:43
按照上述應該按照新建設圖紙計算宿舍,附屬工程按照實際簽字工程量計算重新組價
2013-11-23 08:53:39
有一私立學校新建宿舍一棟,教室翻修,由教育局出資,現工程已完,進入結算階段。工程開始前有新修部分清單,但由于地方偏遠,原有單價不合適,被收回,不予采用。新建宿舍有圖紙,其他附屬排水溝等及翻修部分無圖。無圖部分都有簽證,只簽了工程量。現新建宿舍需重新算量組價。問題1,請教報結算書時,水溝的簽證單,由于該簽證單只簽了工程量平方,而前期也沒有約定單價,這時如何計入結算書,確定價格?該部分簽證應簽平方還是按人工材料來簽更有利施工單位呢?
【您好,一般都有合同約定。通常情況下,明確的了單價的執行方式之后,選擇采用簽證工程量的方式,這樣的爭議比較少。最保險的方式,就是在簽證的時候,即簽量又簽價,直接進入結算,畢竟施工期和結算期的周期比較長,市場波動又很大的情況下,減少爭議的發生。你看一下水溝的項目能套項嗎、;也可以現在補充一份價格表,讓甲方簽字確認,這樣也可以直接進入結算。。就按市場價走,這就要你們做工作了。至于按平方還是按人工材料來簽主要看你們的價格甲方能認可多少。你可以分別報價試一下。】
【拆除部分可以走修繕定額。定額是按平方編制的。吊頂也可以套項。其實,按哪種方式主要依據合同,合同明確說明,執行定額,那么所有能套項的部分就要套項了。就不能用市場價組價,如果沒有約定,當然走市場價比較合算。】
問題補充:
2013-11-23 08:34:30
