  • 樓梯怎么畫
    樓梯的底標高怎么輸入?
    樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯。 2)、通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 2、直形梯段的屬性及畫法 1)、直形梯段的屬性 相對GCL8.0,直形梯段的屬性稍有改變,要求我們輸入踏步高度。而這樣處理更符合實際工程的要求。因為踏步高度和踏步總高往往在一張圖紙上就可以看到。 2)、直形梯段的繪制 直形梯段在繪制時除了點和矩形繪制方式外,還增加了直線繪制,實現了可以繪制矩形、梯形兩種梯段
    2009-06-09 22:01:02
  • 樓梯可以用梯段和平板來組合而成 樓梯的底標高按圖紙輸入就可以,不同的梯段可以定義不同的底標高 直形樓梯的底標高是指梯段最下面的高度 按圖紙的尺寸布置就可以,如果樓梯兩側有墻布置在墻內的部分在匯總時軟件也會扣減的 用shift+左鍵找偏移值就可以布置樓梯
    2009-06-09 21:23:20
  • 要做組合構件,用樓梯和平板來做,分別做好然和組合
    2009-06-09 21:29:05
  • GCL2008中,樓梯是采取的組合構件功能來設置的, 樓梯:組合樓梯的子構件包括:大類型:墻、梁、板(現澆板)、柱、樓梯、裝修,小類型樓梯段和休息平臺以及梯梁 【第一步】:利用已經定義好的樓梯段和休息平臺以及梯梁繪制出組成樓梯所需的所有構件圖元 【 第二步】:在導航欄選擇“樓梯”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點, 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示。 【第五步】:輸入構件名稱,比如樓梯,點擊【確定】后在構件列表中創建一新的樓梯構件。
    2009-06-09 21:39:25
主站蜘蛛池模板: 浦江县| 瑞昌市| 阜平县| 夏津县| 湖北省| 安岳县| 灵寿县| 通辽市| 吕梁市| 大石桥市| 深圳市| 武鸣县| 丰顺县| 阳东县| 远安县| 保康县| 海兴县| 克山县| 湘西| 包头市| 文山县| 双峰县| 金乡县| 肥西县| 五台县| 武穴市| 濉溪县| 大新县| 柏乡县| 镇巴县| 登封市| 凉城县| 浏阳市| 淮北市| 雅安市| 郯城县| 石屏县| 永安市| 广元市| 徐州市| 射洪县|
