  • 請問樓梯怎么畫?
    請問樓梯怎么畫?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先分別定義樓梯平臺、斜板、樓梯梁等構件,最后再用組合構件來繪制樓梯 你在本站的學習課堂里點播視頻看看就知道怎么做了
    2009-08-26 08:37:15
  • 嗯步驟: 定義樓梯 然后定義平臺板(按照板) 踏步 梯梁 然后組合構件即可
    2009-08-26 08:38:58
  • 點擊構建樓梯-新建構建-繪圖就可以了。 繪畫方法有:見圖片。 封閉房間采用采用點式,矩形樓梯均可以采用多段線、直線、和矩形即可, 不規則房間你可以用多段線。
    2009-08-26 08:40:10
  • 樓梯要分梯段,休息平臺{板} 以及梯井,根據具體標高及參數與位置繪制即可
    2009-08-26 08:40:15
  • 樓梯的建立 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯;用虛墻圍成房間用房間計算樓梯的水平投影面積也可以 2)、通過組合構件建立樓梯 組合構件可以對樓梯進行精確算量,靈活應用軟件提供相應工程量代碼來計算樓梯的工程量。 組合構件:使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)等構件來繪制樓梯,然后將其組合在一起,建立組合構件。 繪制好各構件后點擊新建組合構件,拉框選擇需要組合的各構件之后選擇一個插入點,會彈出組合構件建立窗口 1. 窗口中可以通過右側查看到,被選進來的組合構件,并可以三維顯示最終效果。 2. 左側顯示各圖元名稱,當點中某圖元名稱時,右側示意圖中該圖元會以選中狀態顯示。如果發現有多余的圖元被選進來,可以選中后,點擊“移出”按鈕,將其移出。同時,操作錯誤,還可以點擊撤銷,撤銷上一步操作。 3. 樓梯所需圖元準確無誤后,在窗口下方輸入樓梯的名字,點擊確定,這樣樓梯組合構件就建立好了
    2009-08-26 08:40:34
  • 如果只需要投影面積的,就不必畫平臺、斜板,直接建樓梯畫上就行。 如果需要其他的數據的分別畫斜板和平臺。
    2009-08-26 09:42:45
  • 答: 樓梯 1、樓梯的建立 樓梯有兩種建立方法,一種是直接建立,一種是通過組合構件建立。 1)、直接建立 如果繪制樓梯只計算一個投影面積,那么可以采用直接建立樓梯構件的方式建立樓梯。 2)、通過組合構件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構件。 2、直形梯段的屬性及畫法 1)、直形梯段的屬性 相對GCL8.0,直形梯段的屬性稍有改變,要求我們輸入踏步高度。而這樣處理更符合實際工程的要求。因為踏步高度和踏步總高往往在一張圖紙上就可以看到。 2)、直形梯段的繪制 直形梯段在繪制時除了點和矩形繪制方式外,還增加了直線繪制,實現了可以繪制矩形、梯形兩種梯段。 3、螺旋樓梯 GCL8.0的弧形樓梯基礎上,進行優化,實現了GCL2008中的螺旋樓梯構件,既可以繪制為弧形樓梯,還可以繪制成為螺旋樓梯。 通過輸入螺旋樓梯中的旋轉角度屬性,和調整螺旋樓梯中的踏步總高,既可以實現下圖所示的螺旋樓梯效果。  4.休息平臺 GCL2008中取消了休息平臺構件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現澆板。然后將其組合進入樓梯組合構件中即為休息平臺。 組合進入樓梯組合構件后的現澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量。
    2009-08-26 09:56:41
  • 北京地區預算定額只需要投影面積不需要畫平臺、斜板,直接建樓梯畫上就行。根據地區定額規定不同去畫和定義,可以從視頻講課中能學會。
    2009-08-26 10:55:19
  • 樓上都具體講解怎么畫組合構建的樓梯和矩形畫樓梯了!我補充的是:如果你只需要投影面積就可以直接畫矩形,如果需要梯段的斜長等工程量時就組合樓梯。
    2009-08-26 11:29:52
  • 新建直行樓梯段,設置樓梯的起始踏步邊就好了 平臺使用現澆板來畫的,定義標高,
    2009-08-26 08:41:26
  • 定義直段樓梯、用板定義休息平臺、用梁定義梯梁、定義梯井,分別畫到相應位置并調整各個構件的標高,再組合成組合構件(在組合構件中只能算投影面積,如果要算構件砼體積,應在各構件中套用做法)
    2009-08-26 08:41:54
  • 支持默心意見。
    2009-08-26 09:01:08
  • 謝謝樓主回答,不過有視頻就好了
    2012-07-21 20:26:08
主站蜘蛛池模板: 裕民县| 芮城县| 来凤县| 革吉县| 陈巴尔虎旗| 波密县| 抚远县| 中卫市| 无为县| 白玉县| 淳化县| 迁西县| 镇远县| 陕西省| 临高县| 敖汉旗| 东城区| 平罗县| 鄂尔多斯市| 肇州县| 邯郸县| 攀枝花市| 沅陵县| 利川市| 白山市| 民乐县| 宜城市| 延安市| 偏关县| 江油市| 新巴尔虎右旗| 团风县| 海宁市| 南皮县| 成武县| 垣曲县| 老河口市| 无极县| 南溪县| 汤原县| 罗山县|
