是墩墩啊 2021-12-15 11:21:11 | 山東省 安裝其他專業招投標計價軟件GCCP | 717查看 2回答
國標PP管直徑110mm,直徑120mm套管,國標PP直徑110mm管套什么定額
一個農田項目,麻煩各位老師看下都套什么定額,謝謝各位老師
1、國標PP管直徑110mm套什么定額?
2、直徑120mm套管套什么定額?
3、國標PP直徑110mm管套什么定額?
4、給水栓套什么定額?
5、直徑110鑄鐵法蘭跟直徑110mmPP法蘭套什么定額?這樣對嗎?
z
問題1:室外給水塑料管熱熔或粘接相應管徑
問題2、3:一般塑料套管制作安裝相應管徑
問題4:給水栓或室外消火栓,修改主材
問題5:鑄鐵法蘭可以,PP法蘭可以套塑料法蘭安裝
首次提交 2021-12-15 11:49:32 最近修改2021-12-15 11:51:08 (修改過2次)
問題1~3沒說給水、排水,暫按給水:DN110PP管,套取110定額;DN120,套取DN140定額,主材計得替換
2021-12-15 11:27:31
PVC公稱直徑110mm的下水管套山東安裝消耗量定額8-279還是8B-60呢
PVC公稱直徑110mm的下水管套山東安裝消耗量定額8-279還是8B-60呢,我不懂施工工藝,上網百度了也好幾種施工工藝。誰能詳細幫我分析一下問題補充:膠粘式和密封膠圈怎么區別這兩種呢
pvc雙壁中空螺旋管:直徑為:110mm、75mm的價格 B型pvc排水管:直徑為110mm、160mm、75mm、50mm的價格 普通兩用地漏:直徑為50mm的價格 謝謝了 我是青島這邊的
安裝工程剔的開關插座的線槽 套取哪個合適 ?說明那一項 還有水鉆打給排水的管道 管道直徑110mm 套哪一項 我想用清單組單價
