wei 2009-08-07 08:10:14 | 山東省 其他專業 | 600查看 3回答
pvc管材價格
pvc雙壁中空螺旋管:直徑為:110mm、75mm的價格 B型pvc排水管:直徑為110mm、160mm、75mm、50mm的價格 普通兩用地漏:直徑為50mm的價格 謝謝了 我是青島這邊的
已采納UPVC雙壁中空螺旋管 DN110 22.42 /米 UPVC雙壁中空螺旋管 DN75 12.08 /米 UPVC排水管110 25/m UPVC排水管160 59/m UPVC排水管75 18/m UPVC排水管50 6/m 兩用地漏50 5.8/個
2009-08-07 08:33:28
你可以參考一下以下價格
2009-08-07 08:39:23
pvc雙壁中空螺旋管:直徑為:110mm、75mm的價格:分別是22元每米、12元每米。 B型pvc排水管:直徑為110mm、160mm、75mm、50mm的價格:分別是8元每米、11.8元每米、5.6元每米、4.5元每米。 普通兩用地漏:直徑為50mm的價格是6.5元每個
2009-08-07 08:31:26
