wo真滴是i新手 2010-01-28 14:21:50 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1090查看 5回答
清單計價可以調定額的量嘛?
請問一下,現在一個工程是清單計價。其中一項清單下套了三個定額子目,我要調到想要的綜合單價,在不改變清單的情況下,我可以更改定額的量吧?比如,清單是200平米,我把定額的量都調到180平米,這種做法有沒有問題? (我自己覺得是沒有問題的,因為清單量沒變,清單的綜合單價已經反映了這一項的所有工作內容) 請高手賜教!!謝謝
已采納能說句更簡單的話嗎 ! 只要你愿意 在能保證你保質保量的完成施工任務情況下 ,你可以隨意調整你的數據 包括含量等
2010-01-28 21:09:05
你可以調人工 材差 量就要看清單給的準確不了 一般沒必要調量的 也可以調量的 在你打出的表格中一般看不出來 呵呵
2010-01-28 14:26:01
這樣調整從操作層面上來說沒有一點問題,可以達到自己想要的綜合單價。 但這樣調整出來的綜合單價沒有什么作用,不能使用,特別不能作為投標使用,沒有真實的體現價格水平,中標后會出現虧損的。
2010-01-28 14:35:59
調是可以調,不過一般沒這么做的。綜合單價調低,通常采用調低人工單價、調整管理費、利潤的費率(比如工程為一類,按三類費率計算),再就是把組成綜合單價的人材機含量乘系數等等。
2010-01-28 14:37:41
如果只是想體現一個綜合單價的話,可以調量。
2010-01-28 17:35:15
