賞一杯茶 2021-12-12 21:12:41 | 重慶市 安裝機電結算安裝算量GQI | 627查看 2回答
各位老師 請問一下圖中這個至報警系統和消防控制中心和防火閥是什么意思?
圖中這個是配電箱在布線到排煙機那兩個回路時又要重新算一遍自動報警布線還是什么意思 麻煩各位大佬講解一下
是消防控制線路,具體看消防系統圖及說明。
2021-12-12 21:26:37
這兩根線是消防電的回路,具體需不需要算 你要看一下消防電里面有沒有這兩根回路,如果有的話就是消防電算,如果沒有的話,就是你算了
2021-12-13 14:44:58
