20080808a 2009-06-09 10:58:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1383查看 5回答
智能布置墊層
基礎里既有筏板又有獨基且相交部位有斜坡,這時智能布置墊層時,軟件不會吧布置獨基部位,會扣減獨基位置嗎?如何處理正確?
已采納這種情況的斜坡你如果筏板和獨基分別建立構件軟件是處理不了的,除非你把獨基也按照筏板來建立,并且設置筏板邊坡,墊層智能布置才可以按照斜坡來布置。
2009-06-09 11:46:04
基礎里既有筏板又有獨基且相交部位有斜坡,這種情況建議不要用智能布置墊層。
2009-06-09 11:37:54
構件面試墊層,需要布置哪個你點哪個基礎就可以
2009-06-09 11:04:38
智能布置后相交的部分軟件會自動扣減
2009-06-09 11:04:42
你可以查看他們的計算規則,然后有三維的效果,最好自己試試,然后加深印象,再者廣聯達很智能,通常計算到得部門不用所使用的顏色也就不同,通過這樣也可以觀察出來到底是否扣減了沒有!
2009-06-09 11:15:05
