shanheliang 2012-06-04 17:17:56 | 河北省 土建算量GCL2013 | 457查看 3回答
基礎的墊層布置
為什么有的地方布置不上墊層,特別是集水坑
集水坑是在筏板上的,已經全部布置過墊層了呀。只不過有可能是局部下沉。
2012-06-04 17:20:40
可以用集水坑墊層這個構件來畫。如下圖。和筏板的墊層分別建立兩個構件,然后分別畫上。
2012-06-04 17:25:41
集水坑是在筏板上的,你可以通過智能布置,批量選擇筏板即可。集水坑墊層的量在筏板墊層量里面。
2012-06-04 17:25:17
