ily728497 2012-05-14 15:07:26 | 江蘇省 其他專業 | 491查看 2回答
屋面折板,受力筋布置上去之后是水平的 沒有隨著坡屋面而變化
我先布置了現澆板,然后設置了坡度,斜板布置好了之后開始布置受力筋。 但是受力筋沒法隨坡屋面而變化高度,如何設置?
你好 這是軟件顯示問題,不影響鋼筋工程量 你可以點【編輯鋼筋】查看,軟件是按照斜長計算的 目前北京最新軟件坡屋面鋼筋已經可以隨板一起了,隨后全國各地軟件會陸續完善這點的
2012-05-14 15:14:00
GGJ2009軟件中,斜板定義好后,正常繪制受力筋及負筋,鋼筋計算時會自動隨坡度走。 斜板定義的方法:三點定義斜板。點擊“三點定義斜板”功能按鈕,點中需要定義的板,板的各個角就自動出現標高,按需要手動改標高即可。
2012-05-14 15:14:01
