一尾魚 2009-06-09 09:11:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 682查看 4回答
斜板及其下面梁如何處理
用圖形2008畫斜板及梁 剛開始畫好梁及板,在同一標(biāo)高,板外擴(kuò)550mm。 如圖:1 然后定義斜板,然后平齊梁板,但是梁在板上還有一小塊啊。還有就是梁和梁還有一小塊沒連上。見圖中紅圈。請問這個怎么處理啊。謝謝了!
已采納平齊后兩自動會降低標(biāo)高,第二個圈是沒有辦法修改的
2009-06-09 13:29:08
用圖形2008畫斜板及梁 剛開始畫好梁及板,在同一標(biāo)高,板外擴(kuò)550mm。 如圖:1 然后定義斜板,然后平齊梁板,但是梁在板上還有一小塊啊。還有就是梁和梁還有一小塊沒連上。見圖中紅圈。請問這個怎么處理啊。 定義中修改量屬性,起始點梁頂標(biāo)高和終止點梁頂標(biāo)高
2009-06-09 15:10:58
梁的標(biāo)高按軟件默認(rèn)的標(biāo)高不用動,當(dāng)斜板設(shè)置好后,梁也隨著板的標(biāo)高變動
2009-06-09 09:22:10
定義完斜板后梁自適應(yīng)斜板
2009-06-09 09:33:16
