藍(lán)天 2010-11-26 20:51:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1979查看 1回答
砼斜梁、斜柱、斜板如何計(jì)算超高模板
我的斜板最高點(diǎn)標(biāo)高5.45米,最低點(diǎn)標(biāo)高4.2米。我如何計(jì)算斜梁、斜柱、斜板的超高模板?另外我的軟件默認(rèn)如圖:我是不是直接套相應(yīng)的定額就可以了,我這么套定額對(duì)嗎?
已采納對(duì)的,就是這樣的,如果超高自動(dòng)計(jì)算,不超高不計(jì)算,自動(dòng)識(shí)別的
2010-11-26 21:02:43
一個(gè)坡屋面坡底標(biāo)高7.17,頂標(biāo)高10.47請(qǐng)問(wèn)你這樣的斜梁的超高模板怎么計(jì)算
遼寧的工程 斜梁,斜板怎么套定額??平齊屋頂后一根梁一段是平的一段是斜的怎么套定額?問(wèn)題補(bǔ)充:分別套弓形,拱形,與矩形梁?jiǎn)?/a>
我這是坡屋面,所以,柱、梁、板就都是斜的,應(yīng)該怎么畫的,我知道可以三點(diǎn)定義斜板,是先畫板再畫梁?jiǎn)幔吭趺串?/a>
