dfiic549 2021-12-10 14:39:10 | 廣東省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2224查看 2回答
清單工程量和定額工程量有什么聯(lián)系和區(qū)別
清單工程量和定額工程量分別依據(jù)各自的規(guī)則計(jì)算的工程量;
清單工程量一般為實(shí)際工程量,不考慮工作面等情況;定額工程量要考慮工作面等情況,所以一般情況下清單量小于定額量;
2021-12-10 14:43:20
清單工程量和定額工程量大部分項(xiàng)目是一樣的,有些不一樣,看具體項(xiàng)目來定
2021-12-10 14:44:00
