鯨魚 2021-12-10 13:54:03 | 河北省 安裝 | 1253查看 1回答
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128185 被贊: 30834
套定額中的液位計,需要另外記取主材
2021-12-10 13:56:26
污水泵檢查接線的問題
圖中的污水泵,在執行了檢查接線定額后,那段電源線還需要計取執行配管配線嗎?污水泵需不需要執行電機調試,電機干燥估計就免了。液位計的接線,那段電源線在采購時一般是浮球自帶的,正常算量還需要按圖計算工程量,套管內穿線定額,然后再套一個液位計的安裝定額嗎?
人防預埋管的一些問題請教大家
如圖所示,是應該套直埋電纜引入管防火鋼板制作安裝 鋼板上6根入戶鋼管(公稱直徑DN80以下) 定額嗎,定額中相同名稱的定額有兩個,分別為塊和處,兩者怎么區分?套完這個定額后是否還需要計算套管?人防穿墻管制作安裝 公稱直徑(150mm以內) 什么什么情況下套取的,如果上一個問題需要計算套管的話,是不是套這個定額?
給水球墨鑄鐵管套定額
請問各位都是及專家: 我是河北的,設計要求小區外網給水管為球墨鑄鐵管,膠圈接口。那么我套定額時是套第八冊中的“8-72室外承插鑄鐵給水管(膠圈接口)”還是套第六冊中工業管道中“6-406低壓管道 承插球墨鑄鐵管安裝(膠圈接口)”呢,這兩個安裝費是不一樣的。除了材質不一樣有什么區別嗎。 還有設計要求管道防腐:鑄鐵管一遍防銹漆,刷兩遍瀝青漆。請問球墨鑄鐵管還需要防腐嗎。 謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-23
