zz 2009-06-08 23:13:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3196查看 11回答
鋼筋算量中,“自動判斷邊角柱”的功能如何適當使用?
None
(11)
已采納,“自動判斷邊角柱”只針對框架柱,框支柱等有用,對構造柱起不了作用。 當你在繪圖中繪制好框架柱時,你直接點頁面上的“自動判斷邊角柱”即可,識別后的角柱為藍色,邊柱為綠色,中柱為紫色, (使用,“自動判斷邊角柱”前提是,畫有墻體才行)
2009-06-08 23:43:38
幫你自動判別是邊柱還是角柱
2009-06-09 19:06:16
只有再頂曾用
2009-06-08 23:18:01
主要是計算邊角柱鋼筋的錨固。 但首先要指定是邊柱、角柱還是中柱
2009-06-08 23:19:24
在繪圖區域,點擊 自動判別邊角柱 ,軟件會根據你所畫的圖元位置和與墻的關系,判斷柱的屬性,非常方便的 ,省去了在定義柱的時候選柱的位置屬性,而且同一個編號的柱,由于與墻的位置關系不同,它的位置屬性也就發生了變化,有了 自動判別邊角柱 的功能,定義柱的時候可以不考慮這個屬性,等柱全部畫完,點擊一下 這個功能,那真是一鍵完成了
2009-06-08 23:20:27
在頂層使用,主要是讓軟件識別后,考慮柱錨固;必須先把柱梁墻畫完,才能點擊自動識別邊角柱
2009-06-09 06:51:28
在樓層的頂層點擊,“自動判斷邊角柱”,點工具欄中的【自動判斷邊角柱】,角柱軟件會自動對一個B邊和一個H邊的鋼筋進行長錨,邊柱就需要告訴軟件,是H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#4B25。
2009-06-09 07:30:06
鋼筋算量中,“自動判斷邊角柱”的功能如何適當使用?畫好柱后,直接點擊該按扭即可。
2009-06-09 07:45:36
GGJ10.0中,頂層柱需要長錨,在軟件中我該點工具欄中的【自動判斷邊角柱】,角柱軟件會自動對一個B邊和一個H邊的鋼筋進行長錨,邊柱就需要我們告訴軟件,是H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨我們就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#4B25。 需要注意的是沒有畫梁和墻,軟件是依據梁和墻來判斷邊角柱的,所以判斷之前要先把梁和墻畫好,這樣才可以讓軟件自動判斷。
2009-06-09 07:56:52
鋼筋算量中,“自動判斷邊角柱”的功能是用來識別頂層柱的。因為頂層里的邊柱,角柱,中柱與屋面梁的錨固要求是不一樣的。
2009-06-09 09:14:06
點工具欄中的【自動判斷邊角柱】只適用于矩形柱子,要是異性柱子就不行,就得用手工調整H邊還是B邊需要長錨,哪邊鋼筋需要長錨我們就在它的鋼筋信息前面加#號,輸入如:B邊一側中部鋼筋:#4B25。
2009-06-09 08:36:49
