  • GCL2008不連續標準層建立問題
    GCL2008不連續標準層該如何布置,比如1-3,5-7層相同,然后4,8層相同,該如何布置???
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1-3設置一次,3-5設置一次,4單獨設置,8從4中復制即可
    2009-06-08 21:53:54
  • 樓層你正常建立,在繪圖的時候你可以把標準層的構件利用從其他層復制構件來處理。
    2009-06-08 21:45:27
  • 可以在樓層設置里相同層數里建立相同樓層數,樓層建立正常,或者畫好圖以后復制樓層。
    2009-06-08 21:57:21
  • 請看圖片的設置,同時要在“相同層數”中輸入相同層的數據。
    2009-06-08 22:14:50
  • 標注奇數層和偶數層
    2009-06-08 22:15:09
  • GCL2008不連續標準層該如何布置,比如1-3,5-7層相同,然后4,8層相同,該如何布置??? 答:在樓層設置里相同層數里建立相同樓層數,在“相同層數”中輸入相同層的數據。
    2009-06-08 22:36:24
  • 按正常樓層設置分層,再將相同的層進行復制一下即可。
    2009-06-08 23:44:30
  • 2008中不能建立不連續的標準層把相同的樓層放在一起也可以,只要不影響工程量的計算就可以 也可以繪制好圖形后,在其他樓中運用從其他樓層復制構件來完成 在2008中首層只能建立一層,與首層相同的樓層也不能合并計算,只能從首層復制構件到其他樓層
    2009-06-09 07:26:37
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 五寨县| 英德市| 绥宁县| 杭州市| 于田县| 漳浦县| 即墨市| 齐齐哈尔市| 绥中县| 津南区| 峨眉山市| 拜城县| 崇阳县| 章丘市| 东光县| 津南区| 灌南县| 库车县| 锡林郭勒盟| 石狮市| 昭苏县| 商丘市| 海兴县| 江阴市| 福贡县| 肥西县| 旬邑县| 图们市| 读书| 北流市| 保德县| 东辽县| 惠东县| 万载县| 尼玛县| 九龙坡区| 武强县| 新蔡县| 亚东县| 静海县|
