苦力工 2010-01-18 14:36:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 526查看 3回答
GCL2008怎么建立地下室層?
GCL2008怎么建立地下室層?
已采納答:總共有三種方法 方法一:首層標(biāo)記,選擇首層標(biāo)記,首層以下的為地下室。 方法二:選擇基礎(chǔ)層,點(diǎn)右鍵插入樓層,便會(huì)插入地下室層。 方法三:上下移動(dòng)樓層,樓層移動(dòng)到首層以下,就默認(rèn)為地下室層。
2010-01-18 14:45:55
將光標(biāo) 停留在 基礎(chǔ)層的位置,點(diǎn)擊添加樓層 即可生成 -1層,-2層。
2010-01-18 14:42:36
按圖紙要求在“名稱”欄,輸入“-1、-2、-3或者負(fù)一層、負(fù)二層、負(fù)三層”等等,通過(guò)上移和下移調(diào)整到首層以下合適的位置,它們的標(biāo)高自然就是負(fù)值了。
2010-01-18 14:44:29
