貴圓 2011-02-22 20:27:13 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1224查看 2回答
土方清單量如何計(jì)算
灰土擠密樁上是灰土回填,然后是獨(dú)立基礎(chǔ),灰土擠密樁的布置范圍在獨(dú)立基礎(chǔ)的范圍上外放3米。請(qǐng)教一下土方大開挖的清單量應(yīng)該是灰土擠密樁的挖土方量還是獨(dú)立基礎(chǔ)的挖土方量
已采納灰土擠密樁上是灰土回填,然后是獨(dú)立基礎(chǔ),灰土擠密樁的布置范圍在獨(dú)立基礎(chǔ)的范圍上外放3米。土方大開挖的清單量應(yīng)該是灰土擠密樁的挖土方量,即灰土回填的面積乘以回填灰土底標(biāo)高到設(shè)計(jì)室外地坪的高度。
2011-02-23 07:51:48
土方大開挖的清單量應(yīng)該是灰土擠密樁的挖土方量還是獨(dú)立基礎(chǔ)的挖土方量,而灰土擠密樁的挖土方量應(yīng)該是挖樁土方才正確
2011-02-22 20:35:59
