hj****@163.com 2009-06-08 18:22:58 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5609查看 8回答
基槽土方如何設置?基槽底標高就是正負零到基坑底的開挖深度嗎?
(8)
已采納算量軟件中有土方構件,可以定義土方構件來計算基槽土方。 基槽底標高應該與基槽底的開挖深度不同,基槽底標高是從正負零到槽底的高度值,而基槽底的開挖深度是從室外地坪到槽底的高度,一般室外地坪是低于正負零的。
2009-06-15 08:56:04
已采納1.首先:定義基槽土方 2.輸入標高:基槽底標高等等信息。 3.利用智能布置,將基槽土方構件畫到圖上即可。 4.基槽底標高就是正負零到基坑底的高度,但是,并不等于開挖深度。 5.開挖深度是自然地坪到基坑底的高度。 6.保存匯總計算即可。
2009-06-09 15:50:07
已采納在土方構件中套用回填土定額即可 基槽底標高室外地坪到基坑底深度
2009-06-08 19:35:59
已采納基槽土方可以在條基中自動生成土方,也可以建立基槽土方用線或智能布置上土 基槽底標高就是正負零到基坑底的開挖深度
2009-06-08 19:36:54
已采納基槽土方如何設置?基槽底標高就是正負零到基坑底的開挖深度嗎? 基槽底標高就是正負零到基坑底的高度,不等于開挖深度。 開挖深度是自然地坪到基坑底的高度
2009-06-08 20:04:13
已采納基槽底標高為+-0.00到底槽標高,在工程信息中正確輸入室內外高差,條基繪完后自動生成土方,匯總計算,查看基槽土方量,在其中就可以看到素土回填方量.(2008中)
2009-06-08 20:09:39
已采納基槽底標高就是正負零到基坑底的高度
2009-06-08 18:35:58
已采納基槽土方如何設置?基槽底標高就是正負零到基坑底的開挖深度嗎? 基槽土方是根據基礎相應構件進行自動生成的,基槽底標高就是室外地坪到基坑底的開挖深度
2009-06-08 18:50:58
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際挖方的體積對嗎?
基槽土方繪制后,匯總表中顯示:土方體積和素土回填體積 土方體積就是實際深度*寬度*長度對嗎? 素土回填體積表示什么呢? 是混凝土墊層以下的土方回填體積還是從墊層底標高到0.000的回填體積? 請教
