wujing 2021-12-09 11:20:46 | 陜西省 安裝 | 1449查看 2回答
噴淋系統溝槽管件和螺紋管件劃分問題
噴淋系統管道≥65為溝槽連接,小于65為螺紋連接。因為溝槽管件需要計算材料費。在用軟件算量時,對管件有進行拆分,比如DN100*DN80*DN32拆分為 機械三通DN100*DN100*DN32 ,大小頭DN100*DN80。
(1)請問計算溝槽管件個數時 DN100*DN100*DN32屬于溝槽管件嗎?統計量時軟件統計到了螺紋連接范圍里
(2)類似其他的管件當一端大于DN65 ,一端小于DN65,這種管件是否屬于溝槽管件?還是說管件每個端口的規格尺寸都必須大于等于65,才統計溝槽管件。
(3)機械三通,四通是否計算卡箍數量?
答:屬于溝槽管件
答:屬于溝槽管件 有一端大于等于65就屬于溝槽管件
(3)機械三通,四通是否計算卡箍數量?
答:卡箍數量 三通算3個 彎頭 算2個 變徑算1個
2021-12-09 11:34:59
機械三通,四通是否計算卡箍數量?
答:機械三通,四通不計算卡箍數量,因為機械三通,四通不需要卡箍。
2022-02-18 23:08:46
