龍游天下 2009-06-08 17:35:40 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 959查看 3回答
暗柱的箍筋及拉筋在柱表中如何設(shè)置,見下圖
已采納你只需按提示輸入就行,注意拉筋前輸入根數(shù),如拉筋2為3根,則輸入3A8-150;參考圖示: 上圖只是作為參考,箍筋、拉筋均需按設(shè)計圖紙輸入,如果有小箍筋,則需在構(gòu)件屬性中其它箍筋欄增加小箍筋;參考圖示: 拉筋根數(shù)應(yīng)依據(jù)圖紙,小箍筋尺寸可以用比例尺量(差不多就行),間距同大箍筋。
2009-06-08 17:42:28
根據(jù)施工圖紙進行輸入,就像ketty說的那樣就行
2009-06-08 21:12:29
是不是在生成構(gòu)件之后標注,相當于原位標注
2009-06-08 17:40:49
