快樂天使-安裝 2009-06-08 14:25:25 | 河北省 其他專業(yè) | 2906查看 7回答
套定額時什么情況會出現(xiàn)定額號后面有換這個字?
1.套定額時什么情況會出現(xiàn)定額號后面有換這個字? 2.在人才機里加入主材和套定額時強行加入主材結果會是一樣的嗎? 3.在添加材料里添加材料與選定一個列出的材料在對其進行修改換成自己想要的材料,這兩種操作結果一樣嗎?在價差里會不會出現(xiàn)不同結果?是否影響總工程造價? 4.怎樣在計價軟件中檢驗輸入的對錯?
(7)
已采納1.只有你換算了定額的里面的東西,才有。 2.一樣。套定額時就是單個的,也就是你調整,只調整這個子目,別的相同的材料不變。最好在人才機匯總中調整。 3.肯定不一樣的,結果有影響 4.暫時沒有這個功能,因為有你自己知道工程量
2009-06-08 14:32:51
人工材料機械*系數(shù)量有換字 一樣
2009-06-08 14:30:40
強度等級換算時有換字
2009-06-08 14:31:53
第一種情況應該沒有
2009-06-08 14:33:16
套定額的時候把材料,機械改變了就會有換字
2009-06-08 15:05:03
同意3樓的 檢驗輸入對錯得自己查
2009-06-08 15:06:51
執(zhí)行標準換算之后有換字,還有就是你調了子母的含量之后都有換字的
2009-06-08 17:58:42
