haiyan8385 2008-07-22 09:18:51 | 河北省 其他專業 | 15403查看 14回答
“連梁”套什么定額 ? 定額中的“ 單梁、連續梁
“連梁”套什么定額 ? 定額中的“ 單梁、連續梁”這一項中的“連續梁”是指什么情況下的梁?問題補充:這個連梁是指剪力墻結構中的連梁
(14)
已采納1.在框架結構中,用于門窗洞口上方,就套這個“單梁連續梁”這個子目。 2.在磚混結構中,屬于多個支座的梁,也套“單梁連續梁”這個子目。 3.在框剪結構中,是指剪力墻洞口上方的梁,一般與砼墻合并一起,應該套用 混凝土墻定額。
2008-07-22 09:43:12
是框架梁, 對你就套這個單梁連續梁就可以了.
2008-07-22 09:20:04
“連梁”套連續梁 定額中的“連續梁”是指磚混結構中,多個支座的梁
2008-07-22 09:23:34
03定額套“連梁”子目。
2008-07-22 09:24:29
連梁套墻定額。 連續梁是多跨的梁。
2008-07-22 09:27:14
連梁是指剪力墻洞口上方的梁,一般與砼墻合并一起,套用剪力墻定額,而單梁連續梁是樓面梁,就直接套用單梁連續梁子目就行了.
2008-07-22 09:32:02
直接套用單梁連續梁!
2008-07-22 09:40:16
河北 : 連梁工程量并入墻體工程量內 所以套墻的定額:即 4-27 連續梁指有主次梁的梁,比如井字梁
2008-07-22 09:55:03
套 單梁連續梁 項目 連續梁是指多跨梁
2008-07-22 14:20:33
應套墻的定額。
2008-07-24 11:47:38
“連梁”套什么定額 ? 定額中的“ 單梁、連續梁”這一項中的“連續梁”是指什么情況下的梁? 答:連梁套剪力墻的定額,因為連梁,暗梁,暗柱是剪力墻的加強,是墻體的一部分。 單梁、連續梁:是指板下單獨承重的梁,如框架梁,單梁,等。
2008-07-23 07:55:36
您好:這個看當地定額和設計要求,如果計算定額上有單獨的定額,并造價不同的畫,可以分別套取,但是在實際中一般剪力墻和連梁是整體澆筑的,所以套墻的定額就可以了。
2008-07-22 10:17:02
建立墻中的混凝土梁和剪力墻是一塊現澆的只是布筋不一樣。應該套混凝土墻的定額。
2008-07-22 10:26:23
剪力墻中的連梁屬于墻,其混凝土工程量合并在墻中,套用墻子目,只是連梁中的鋼筋與墻有區別,屬于洞口加強
2008-07-22 11:32:14
