kytzjzt 2010-11-22 14:15:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1761查看 1回答
市政、水利工程中的園形沉井圖形算量和鋼筋如何操作?
市政、水利工程中的園形沉井圖形算量和鋼筋如何操作?”
已采納市政、水利工程中的園形沉井如果是采用標準圖的,可以直接采用標準圖中的工程量;如果不是采用標準圖的,圖形算量和鋼筋都需要自行繪圖計算了; 用筏板定義和繪制底板,用剪力墻定義和繪制池壁,用板構(gòu)件定義和繪制池蓋就可以了; 圓形的也很好繪制的啊,洞可以定義墻洞布置上就可以了;
2010-11-22 14:29:15
