fxe66 2008-07-27 07:48:02 | 湖北省 其他專業 | 755查看 14回答
板帶和預制板是先畫誰 ?
板帶和預制板是先畫誰 ?
(14)
已采納先畫預制板。
2008-07-27 07:49:28
你也可以任意先畫哪個的 你在定義預制板的時候套項注意就可以了
2008-07-27 09:21:14
先定義和繪制空心板.然后再畫板帶/ 不過注意的是.空心板必須在繪圖中繪制.如果只是在表格中.那么.在房間中墻面裝修工程量就會偏大.軟件就不會扣除空心板占的墻體高度.
2008-07-27 10:10:50
先布置預制板根據剩余空間布置現澆板帶。(板帶可用梁來處理)
2008-07-27 10:56:03
應該先畫預制板后再畫板帶。
2008-07-27 07:50:40
先畫后畫都一樣,個人習慣成自然
2008-07-27 08:00:45
應該先畫預制板,在布置后澆帶。
2008-07-27 08:02:58
預制板可用單構件輸入,板帶用繪圖輸入.
2008-07-27 08:05:04
要先畫預制板再畫現澆板帶。
2008-07-27 08:19:11
預制板可用單構件輸入,板帶用繪圖輸入.
2008-07-27 08:20:41
先畫哪個都行呀,設置正確就行
2008-07-27 08:21:58
板帶和預制板是先畫誰 ? 回答:先畫預制板,然后根據預制板的寬度確定板帶
2008-07-27 08:49:09
先畫預制板后畫板帶,因為預制板的中間為板帶。
2008-07-27 08:51:17
預制板可用單構件輸入,板帶用繪圖輸入
2008-07-27 09:05:26
