菜鳥 2021-12-05 15:17:13 | 河北省 土建招投標 | 897查看 1回答
清單提供的工程量多了,可以按自己算的量投標嗎?或者就按照清單量投標
2021-12-05 15:19:54 補充
或者按提供的工程量投標,把價格調低點呢
一般招標文件提供的清單量是不能修改的,如果考慮不平衡報價,可以把這塊的定額量降一些
2021-12-05 15:55:22
現在有招標清單,需要投標組價,清單中有給定的土方量,那清單下套定額的土方量如何確定呢?清單和定額關于土方的計算規則是不一樣的,是按清單量還是自已計算定額土方量,還是有經驗系數呀
投標時清單工程量計算失誤,投標報價將定額工程量按實際調整,導致綜合單價高,結算時對
投標時清單工程量計算失誤,投標報價將定額工程量按實際調整,導致清單綜合單價高。招標文件約定工程量±10%以外可重新組價,結算時,評審將±10%以內的也重新組價了,這樣不合理吧,該如何反駁
