吧嗒 2016-06-15 20:12:09 | 河北省 土建 | 3098查看 5回答
13清單計(jì)價(jià)措施費(fèi)的某項(xiàng)清單工程量在投標(biāo)時(shí)施工單位能自行調(diào)整嗎?
如果招標(biāo)清單的某項(xiàng)模板清單工程量錯(cuò)誤,那么施工單位投標(biāo)時(shí)能自己改正嗎?例如招標(biāo)文件的“剪力墻模板清單工程量為6000m2”而實(shí)際為“10000m2”那么施工單位投標(biāo)時(shí)能改正此項(xiàng)清單的工程量嗎?(既然模板項(xiàng)為可競(jìng)爭(zhēng)措施項(xiàng),個(gè)人以為措施項(xiàng)目的清單可以和招標(biāo)清單不一致)
已采納如果招標(biāo)清單的某項(xiàng)模板清單工程量錯(cuò)誤,那么施工單位投標(biāo)時(shí)能自己改正嗎?不能自己改正的,如果自己改正,中不了標(biāo)的,可以向招標(biāo)單位提出答疑,招標(biāo)單位會(huì)書(shū)面解答的。例如招標(biāo)文件的“剪力墻模板清單工程量為6000m2”而實(shí)際為“10000m2”那么施工單位投標(biāo)時(shí)能改正此項(xiàng)清單的工程量嗎?(既然模板項(xiàng)為可競(jìng)爭(zhēng)措施項(xiàng),個(gè)人以為措施項(xiàng)目的清單可以和招標(biāo)清單不一致)同上,不能私自改正的。模板屬于單價(jià)措施,項(xiàng)目編碼、單位、工程數(shù)量、項(xiàng)目特征等是不能動(dòng)的,要與招標(biāo)清單完全一樣的。
2016-06-16 08:46:04
清單6000m2,組價(jià)目時(shí)你可以按10000m2的總價(jià)值考慮。
2016-06-16 07:59:21
13清單計(jì)價(jià)措施費(fèi)的某項(xiàng)清單工程量在投標(biāo)時(shí)施工單位不能自行調(diào)整。
如果招標(biāo)清單的某項(xiàng)模板清單工程量錯(cuò)誤,那么施工單位投標(biāo)時(shí)不能自己改正,例如招標(biāo)文件的“剪力墻模板清單工程量為6000m2”而實(shí)際為“10000m2”那么施工單位投標(biāo)時(shí)不能改正此項(xiàng)清單的工程量??梢酝ㄟ^(guò)答疑讓招標(biāo)清單改正(模板項(xiàng)為可競(jìng)爭(zhēng)措施項(xiàng),措施項(xiàng)目的清單工程量必須和招標(biāo)清單工程量一致,綜合單價(jià)可以競(jìng)爭(zhēng))。
2016-06-16 06:12:13
2013《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》4.1.2規(guī)定: 招標(biāo)工程量清單必須作為招標(biāo)文件的組成部分,其準(zhǔn)確性和完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)。所以招標(biāo)文件的“剪力墻模板清單工程量為6000m2”而實(shí)際為“10000m2”施工單位投標(biāo)時(shí)不自行能改正此項(xiàng)清單的工程量;只有招標(biāo)單位才能修改清單工程量。如果投標(biāo)單位提出上述問(wèn)題,招標(biāo)單位予以改正則按新的工程量投標(biāo);如果招標(biāo)單位不予改正則仍按錯(cuò)誤的工程量投標(biāo)在結(jié)算時(shí)按實(shí)際工程量結(jié)算。模板項(xiàng)雖然為可競(jìng)爭(zhēng)措施項(xiàng)不能在工程量競(jìng)爭(zhēng),只能在綜合單價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
2016-06-16 07:07:13
為什么要修改呢,修改清單肯定廢標(biāo),看招標(biāo)文件,如果措施費(fèi)包干,應(yīng)該就此情況提出書(shū)面疑問(wèn),如果沒(méi)有包干的條款,完全可以用不平衡報(bào)價(jià)來(lái)處理。
2016-06-16 09:07:05
