guzhuyiren02 2009-06-07 19:05:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 940查看 5回答
GGJ導入GCL時,一般要導入哪些構件?導入后發(fā)現(xiàn) 部分連梁的圖元分層號變了,還有板的構件名稱變了!
GGJ導入GCL時,一般要導入哪些構件?導入后發(fā)現(xiàn) 部分連梁的圖元分層號變了,還有板的構件名稱變了!請問是什么原因,對計算有沒有影響?
已采納回答:鋼筋里設置的都是主要受力構件,所以均需要導入圖形。導入后進行調(diào)整處理 互導原則。 砌塊墻可以從圖形導入鋼筋,導入后默認為磚墻; 獨基、條基、樁承臺、集水坑、可以互導; 鋼筋中不同圖層的梁(如梁和圈梁,在同一位置時),導入到圖形后,為同一圖層的不同分層; 鋼筋中,不同樓層間的同名稱構件,導入到圖形時按對應樓層導入(圖形構件分層); 鋼筋中,同一樓層的變截面梁,導入到圖形后,按不同截面生成的構件,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,同一樓層中,導入后如果墻、柱、梁、板、板洞、滿基發(fā)生重名(且公有屬性不同)時,名稱分別為原名稱加截面尺寸; 互導時,可以查看互導的原則; 導入完成后,生成導入結果.html文件,記錄導入結果; 從鋼筋導入圖形,鋼筋中的暗梁不再導入圖形; 從鋼筋導入圖形,原“門窗洞”分為三種構件(門、窗、墻洞)分別導入,圖形中的門聯(lián)窗導入鋼筋后為墻洞; 從圖形導入鋼筋,如果存在同類型的構件圖元,給出提示“是否刪除指定樓層中同類型構件圖元?”,處理同圖形; 互導時,沒有圖元的構件不予導入; 圖形中的后澆帶不能導入到鋼筋工程中,鋼筋中的板帶也不能導入到圖形工程中; 互導時,軸網(wǎng)默認不導入; 鋼筋中,跨多個筏板圖元的集水坑(繪圖輸入)不能導入到圖形工程中。
2009-06-07 19:16:22
暗柱、暗梁構件不必導入,因暗柱、暗梁按剪力墻計,其余均應導入,名稱變化對構件計算沒有影響。
2009-06-07 21:27:50
當然是導入你圖形需要算量的構件,導入后軟件會提供一個構件發(fā)生變化的表格,這只是構件名稱的變化,對工程量沒有影響
2009-06-07 19:15:11
1)獨基、條基、承臺、砌塊墻、集水坑;到GCL8.0中補畫;2)在GGJ10.0中超過當前層頂標高或低于當前層底標高的構件不能導入;到GCL8.0中補畫,或在GGJ10.0中調(diào)整標高后再導入;3)GGJ10.中的圈梁和框梁不能同時導入;導入其中一類,再到GCL8.0中補畫另一類構件,或者畫分層梁,再到GCL8.0中修改為正確類型
2009-06-07 19:17:55
全部倒入就可以了,名稱變化對工程量計算沒有影響。鋼筋導入圖形后梁的名稱發(fā)生變化是因為一道多跨的梁,其中某一跨的截面發(fā)生變化,生成的構件名稱后綴加截面尺寸。第二是因為在8.0里新建工程的時候自動生成默認構件的勾沒去掉,導入后所有的構件一的名稱都發(fā)生改變。比如KL-1-1,KZ-1-1,Q-1-1......
2009-06-07 19:52:57
