  • 鋼筋中,磚混結構,墻及構造柱是否可以把一層墻設為全樓的高度,其余層只布置其它的構件?
    問題補充:說明:磚及構造柱是標準層,都一樣,但每層的外挑檐及板不一樣,我想:把墻及構造柱高成全樓高度,每層畫板及其它的,工程量計算有影響嗎,比如說,構造柱與板之間?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋抽料墻體可以不畫。 門窗洞口有過梁嗎?有過梁是要畫的。 如果是考慮構造柱與墻體拉筋的話,墻體不畫,這種拉筋也同柆是可以布置的,圖片中就量構造柱布置的拉筋。 不能這樣設置樓層,至少要設置4層:基礎層、首層、二至五層(層數假設是六層)、六層“及頂層”。這樣子設置后都可以采用復制的方式。 墻、柱與板的沒什么關系。
    2009-06-07 10:28:12
  • 不能,因為在框架剪力墻結構中,填充墻的高度是需要輸入實際的高度的,這樣就影響拉墻筋,構造柱的計算與框架柱一樣,也是一層一個搭接,是不間斷的,除非上層沒有錨入梁中
    2009-06-07 10:31:44
  • 對鋼筋來說不太好,直接把構件復制到其他樓層也比較方便
    2009-06-07 10:32:06
  • 不可以,這樣導入圖形中也會很麻煩有問題的
    2009-06-07 10:32:12
  • 墻式可以的,但是梁、板就只能布置上去以層的了。
    2009-06-07 10:32:48
  • 回答:還是按照一層一層布置比較計算準確。包括門窗洞口是加筋的長度都需要調整處理。
    2009-06-07 10:38:14
主站蜘蛛池模板: 龙岩市| 孟津县| 冀州市| 宁城县| 岑溪市| 新建县| 微山县| 万安县| 北票市| 宁夏| 福安市| 永宁县| 仙桃市| 星子县| 龙游县| 五峰| 旌德县| 当雄县| 安图县| 东方市| 延长县| 乌鲁木齐县| 蚌埠市| 屯昌县| 大足县| 岗巴县| 卓尼县| 游戏| 新巴尔虎右旗| 潮州市| 元江| 昂仁县| 蓝田县| 隆安县| 陆丰市| 临桂县| 昌图县| 甘南县| 喀喇沁旗| 泗阳县| 东光县|
