  • 幫我解釋一下這個標注
    標注
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    從集中標注上看,基礎次梁,編號為6 共有11跨并且兩端帶懸挑 梁寬700 梁高是1100 有加腋, 箍筋是一級鋼直徑10 間距200 4支箍 梁下部配有5根通長筋,直徑25的三級鋼 梁兩個側面共配有6根抗扭鋼筋,直徑16二級鋼 梁上部配有9根三級鋼,直徑25的通長筋, 梁下部支座處配有16根三級鋼,直徑25,分兩排放置,上排4根,下排12根 在本跨的箍筋為二級鋼直徑12 間距200 4支箍 在多告訴你一點,基礎梁的配筋要注意鋼筋前的字母,B打頭的是下部筋,T打頭的是上部筋,
    2009-06-06 23:17:47
  • 這個是基礎梁, 1、11B:表示有11跨,并且兩邊都懸挑 2、700*1100Y:表示梁截面寬度為700mm,高為1100mm,并且為加腋的基礎梁 2、φ10-200(4):表示基礎梁箍筋為直徑10mm的一級鋼筋,間距200,4肢箍; 3、B5C25:上部鋼筋為5根直徑為25mm的三級鋼筋通長布置; 4、抗扭鋼筋為6根直徑為16mm的二級鋼筋
    2009-06-07 06:22:13
  • JCL6表示六號基礎梁,11表示為11跨,B表示梁的兩端外伸也就是兩端有懸臂梁,700表示寬度,1100表示高度,Y表示有加腋;10表示為箍筋為直徑10的一級鋼,間距200,4表示四肢箍;下部通長鋼筋為5根直徑25的三級鋼;側面6根直徑16的二級鋼也就是H邊的鋼筋。
    2009-06-07 14:03:24
  • 6號基礎梁,11跨兩端外伸,寬700,高1100,有加腋;箍筋為直徑10的一級鋼,間距200,四肢箍;下部通長鋼筋為5根直徑25的三級鋼;側面6根直徑16的二級鋼;本跨箍筋為直徑12的二級鋼,間距200,四肢箍,下部鋼筋9根直徑25的三級鋼;右支座為16根直徑25的三級鋼,上排4根,下排12根
    2009-06-06 22:42:22
  • 集中標注:11跨兩端外伸,截面700*1100,箍筋10-200,4只箍,底部貫通筋5根25三級鋼,側面抗扭筋6根16 原位標注:在這一跨箍筋12-200,4只箍,頂部鋼筋9根25三級鋼;底部支座鋼筋16根259含(5根25)上邊4根、下邊12根
    2009-06-06 23:16:41
  • 1、JCL6(11B)700*1100:基礎梁編號6,11跨兩邊懸挑,梁寬700,梁高1100; 2、φ10-200(4):一級鋼直徑10箍筋,間距200,4肢箍; 3、B5C25:5條三級鋼直徑25的通長底筋; 4、φ12-200(4):二級鋼直徑12箍筋,間距200,4肢箍; 5、9φ25:5條三級鋼直徑25的通長面筋; 6、16φ25 4/12:16條三級鋼,分別是5條三級鋼直徑25的通長底筋,右支座7條三級鋼直徑25的下排支座筋,右支座4條三級鋼直徑25的下側二排支座筋。
    2009-06-06 22:53:37
  • 這個是-----條基梁 700*1100,是梁的截面 B代表上部鋼筋。
    2009-06-07 00:39:07
  • N6B16是側面抗扭筋,當為G6B16時,則為側面構造筋。
    2009-06-07 06:05:18
主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 佛教| 孟津县| 工布江达县| 民乐县| 米易县| 抚松县| 巩义市| 阿坝县| 平定县| 庆元县| 榆中县| 昌邑市| 宝山区| 安顺市| 昌黎县| 津市市| 南江县| 庐江县| 维西| 桦甸市| 汉阴县| 云霄县| 达州市| 工布江达县| 凌海市| 静安区| 砀山县| 若尔盖县| 昌宁县| 伽师县| 米易县| 巩留县| 瑞昌市| 临安市| 唐河县| 青川县| 百色市| 宁武县| 梓潼县| 伊宁市|
