29****@qq.com 2015-04-04 10:56:46 | 重慶市 其他專業 | 11007查看 1回答
請大家幫我解釋一下工藝管道標識符號的各自意思,不勝感謝!
剛接觸安裝,還望大家多多指教
已采納1、400NPD:400是管徑、NPD是公稱直徑
2、400×400NPD:400×400是管件管徑,這里表示三通管徑、NPD是公稱直徑
3、400×250NPD:400×250是管件管徑,這里表示直通管徑。
67MM OFFSET FLAT SIDE U表示平面尺寸67mm
4、ET+126416表示這點的坐標
F5 G7 B8表示保溫的形式及厚度
6、STEM EAST表示閥柄朝東 STEM WEST表示閥柄朝西
N2321145表示這點的坐標
SEE ISO 2320-C00-1008 表示這點接到C00圖上,也就是這張圖表示不完,接到另一張圖上,
E 13788 N 20223 EL+126486 表示這點的坐標
2015-04-04 17:20:45
