建模小白 2021-12-02 11:05:48 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 639查看 2回答
馬凳筋的高度有最小限制嗎,還是多厚的板就不用設置馬凳筋了,設計說明沒有相關說明
我這個是不是就可以不設馬凳筋了啊,只有44高
板鋼筋為雙層雙向時才需要設置
高度沒有限制
是否設置建議咨詢一下設計 去確定
或參考施工組織設計 里的規定去計算
2021-12-02 11:25:25
板構件中需要設置好馬凳鋼筋,板負筋也是需要馬凳鋼筋支撐的。
2021-12-02 12:45:48
請問普通32層的住宅樓,設計說明里面沒有寫明馬凳筋的型號尺寸,是有專門的圖集嗎?
請問普通32層的住宅樓,設計說明里面沒有寫明馬凳筋的型號尺寸,是有專門的圖集嗎?如有能不能請發我一下q1810067792@qq.com 謝謝
1300厚的筏板基礎的馬凳筋形式是不是一般不用幾字型的了,是不是一般用一字型的馬凳筋形式,希望大神能根據自己的經驗回答這個問題,不要再回答根據設計說明了謝謝
GTJ里面的馬凳筋設置放在了板構件里面設置,請問是滿鋪整塊板,還是有負筋面筋存在才會布置補充問題:做實驗了一下,板的馬凳筋是按照板面積滿算的,這樣量就會算多很多,怎么解決
