孫永奇 2021-12-02 10:02:01 | 陜西省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 443查看 2回答
杜鵑 專家
答題: 35991 被贊: 6300
濕式報警閥組就套濕式報警閥子目
2021-12-02 10:02:59
老周 專家
答題: 2223 被贊: 760
安裝定額消防冊濕式報警裝置
2021-12-02 10:06:28
濕式報警閥組
濕式報警閥組和濕式報警裝置一樣不,還是他也只是套一個閥門就可以的?
應該選園林景觀專業還是市政專業?
我在做一個項目的預算,遇到這樣一個問題,希望大神給與幫助。這是陜西項目,項目名稱是“***景觀提升改造項目”,理論上應該采用園林景觀專業。但是提升改造的主要內容是,土方挖填,滑坡治理,環湖路改造(瀝青砼路面、水穩墊層),青石欄桿,標志標牌,標線,蓋板涵洞,幾乎采用的全是市政定額。所以我的問題是:1、新建預算時選什么專業比較合適,園林景觀還是市政?2、選用哪個專業就應該優先選擇哪個專業的定額,沒有的可以借用,借用子目的取費應該怎么計?3、我優先選擇園林景觀,但是80%以上的定額均借用市政定額,這樣是不是可以選擇市政專業?市政和園林景觀的綜合系數、安全文明系數不同,導致造價差異很大。因為大部分子目都用的市政定額,我覺得用市政專業比較合適,但造價會高很多,所以我跳脫不出去這是個景觀改造項目,而且這個項目要經過評審,又不想被審核的太多而難堪,所以請求大神們給與解惑,謝謝~
關于橋架防火堵洞小問題
1、橋架支撐架一般是現場制作的多還是成品購買的多呢?圖紙并沒有明確說明橋架的支撐架做法,那是默認按成品購買考慮嗎?2、橋架防火堵洞是這么說的“(4).配電間(豎井)內線路均為明敷,所有孔洞待電氣設備安裝完成后用防火堵料(GG無機防火堵料、HH有機防火堵料、GXT電纜防火包)封堵。”那么1)這里說的是不是防火堵洞的意思?2)防火堵洞是每一處都用到了這三種材料嗎?還是某些部位用三種選擇其一?3)沒有說防火隔板是不用防火隔板的意思嗎?4)定額組價防火堵洞用盤柜下子目嗎?為什么?工程量是每個橋架穿樓板一次算一處嗎?還是一個電井算一次?5)GG無機防火堵料、HH有機防火堵料、GXT防火包用防火涂料子目嗎?防火涂料的單位是kg,這個工程量要怎么計算?防火包是要按“包”計算的吧?這個工程量又要怎么計算?圖紙也沒說用什么型的防火包6)如果有防火隔板的話防火隔板的工程量要怎么計算呢?謝謝!!問題有點多,防火堵洞這塊一直也沒弄明白,希望得到詳細的解釋!非常感謝!!!這電井里面有好多橋架
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執行第六冊《工業管道工程》。自動噴淋系統:1.第七冊。本章適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統強度試驗、嚴密性試驗,應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區范圍內的車間、裝置、站、罐區及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩壓泵安裝及設備二次灌漿等應執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
數據更新時間 : 2025-05-24
