孟 斌 2009-06-06 17:49:52 | 云南省 其他專業 | 238查看 5回答
麻煩把鋼筋算量的步驟發來一下,O(∩_∩)O謝謝!
鋼筋算量不準確
鋼筋算量為什么不準確啊!我感覺廣聯達整個軟件算量都很準確啊!可能你對這軟件還不是很了解!或者你使用的不是正版的!鋼筋算量軟件操作步驟軟件視頻幫助和文字幫助上都有詳細操作步驟啊!
2009-06-06 17:55:37
內容挺多的,建議在本網站下載2009有聲教材,里面有鋼筋的詳細說明步驟
2009-06-06 18:04:43
快速操作流程 在這里,通過繪制幾個簡單的構件,您可以快速的熟悉鋼筋翻樣軟件的整個過程。 操作步驟 軟件的整體操作流程圖 步驟詳解 第一步:啟動軟件 啟動GGJ 10.0,啟動方法參見“軟件的啟動與退出”。 第二步:新建工程 1、點擊“新建向導”按鈕; 2、輸入工程名稱,選擇損耗模板、報表類別、計算規則、匯總方式。在這里,工程名稱為“練習1”,損耗模板為“不計算損耗”,報表模板為“北京(2001)”,計算規則為“03G101”,點擊“下一步”按鈕; 說明: 自動生成默認構件(針對新建樓層有效):當選擇此項時,新建的樓層中會自動在構件各種構件下自動生成一個構件,方便用戶學習。 提示信息:提示信息告訴用戶這里填入的信息會對軟件中的那些內容產生影響,用戶根據實際工程情況和提示信息,填入需要填入的信息。 每一步中都有提示信息,請注意查看。 3、連續點擊“下一步”按鈕,出現下圖所示的“完成”窗口; 說明:由于該工程只是一個練習,所以對于工程信息、編制信息、比重設置和彎鉤設置,可以默認為系統默認值。 4、點擊“完成”即可工程的新建。 第三步:樓層管理 1、在左側導航欄中選擇“工程設置”下的“樓層管理”; 2、點擊“添加樓層”按鈕,進行樓層的添加; 3、輸入樓層的層高,單位為m。 第四步:建立軸網 1、在左側導航欄中選擇“繪圖輸入”,然后點擊構件工具條中的“軸網管理”按鈕; 2、在彈出的軸網管理中點擊“新建”按鈕; 3、在彈出的界面的常用值的列表中選擇“3000”作為軸網的軸距,并點擊“添加”按鈕,在右側的列表中會顯示您所添加的軸距; 4、在類型選擇中選擇“左進深”,在常用值的列表中選擇“2100”,并點擊“添加”按鈕,在右側的列表中會顯示您所添加的進深軸距; 5、點擊“確定”按鈕后會再次彈出“軸網管理”的界面,您可以看到剛才所建立的“軸網1”已經出現在軸網列表中,點擊“選擇”按鈕; 6、在屏幕的繪圖區域內任意點擊一下,彈出“請輸入角度”的界面; 7、點擊“確認”按鈕;在繪圖區域內點擊一下鼠標左鍵會顯示您剛才所建立的軸網。 第五步:建立構件 1、在繪圖區域的任意位置,點擊鼠標右鍵,彈出右鍵菜單,點擊“構件管理”; 2、在彈出的界面左側樹狀結構中“剪力墻”的位置點擊鼠標右鍵,會彈出一個菜單,點擊“新建剪力墻”; 3、在界面的右側顯示出剛才所建立的剪力墻“JLQ-1”,您可以根據具體情況輸入剪力墻的屬性值; 4、用同樣的方法,可以建立其它構件,如柱、梁、門窗洞等其他構件; 5、點擊“關閉”或“選擇構件”按鈕。 第六步:繪制構件 1、在導航條中的“常用類型”類型中選擇“剪力墻”; 2、在軸網中點擊1軸和A軸的交點,然后再點擊4軸和A軸的交點,在屏幕的繪圖區域內會出現所繪制的剪力墻; 第七步:匯總計算 1、點擊菜單欄的“鋼筋量”→“匯總計算”; 2、屏幕彈出“匯總計算”界面,點擊“計算”按鈕; 3、屏幕彈出“鋼筋計算完畢”的界面;點擊“確定”按鈕。 第八步:報表打印 1、在左側導航欄中選擇“報表預覽”; 2、在左側導航欄中選擇相應的報表,在右側就會出現報表預覽界面; 3、點擊“打印”按鈕則可打印該張報表。 第九步:保存工程 1、點擊菜單欄的“工程”→“保存”; 2、彈出“工程另存為”的界面,文件名稱默認為您在新建工程時所輸入的工程名稱,點擊“保存”按鈕即可保存工程。 第十步:退出軟件 點擊菜單欄的“工程”→“退出”即可退出鋼筋抽樣軟件。
2009-06-06 19:05:56
在新干線下載視頻幫助 鋼筋算量準確率99% 如果你認為不準,可以用手算 那樣你就跟不上時代的步伐 祝福你朋友
2009-06-11 01:09:38
軟件的計算準確與否是看你的正確輸入和操作流程對不對來決定。不能憑你一句話!我見意你下載學習后再給個評論吧!
2009-06-06 20:38:02
