zhongxinbin0008 2009-06-06 17:45:05 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1674查看 3回答
有局部地下室的如何確定地下室層高及基礎層高
一棟建筑,大部分沒有地下室,只有局部,有地下室,地下室為箱型基礎,底標高為-3.7m,其余基礎為條形基礎,底標高為-2.1m,在鋼筋算量中還可以手動調整,圖形算量中會出現非法構件,如何解決
已采納這個你得在圖形里建立建立子樓層了 如果鋼筋中沒有建立子樓層你得重新在圖形中建立 因為圖形不支持 屬性標高大于層標高
2009-06-06 17:50:47
那就不要建立地下室負一層,局部地下室就在基礎中布置,基礎層高按-3.7m建立。圖形算量也一樣。
2009-06-06 17:52:57
將基礎層高設為3.7米,局部地下室在基礎中布置,只是將條形基礎的標高在定義構件時將起點頂標高和終點頂標高均改為-2.1(注意將括號去掉)即可,在構件屬性編輯器內修改也可.
2009-06-06 22:04:53
