司徒 2009-06-06 09:24:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1973查看 7回答
飄窗的頂板和底板應該套什么定額?
飄窗的頂板和底板應該套什么定額?列在哪個清單?
(7)
已采納這首先要看是套挑檐還是雨篷了,飄出500內是挑檐,500外就是雨篷。
2009-06-06 09:33:54
飄出600內是挑檐,600~1500就是雨篷,1500外就是板。
2009-06-07 17:14:21
定額補充解釋已做說明,飄窗套小型構件,包括頂板底板和側板。我是珠海的,只記得在珠海第12期信息價上有這個解釋,也是因為跟審核單位對數爭論過這個問題,所以印象很深。
2009-06-06 09:36:28
可以列在其它項目里,或做個補項,套挑檐定額即可。
2009-06-06 09:27:40
這個要看你們那里定額的規定了,每個地區的定額計算及套用是不一樣的!
2009-06-06 09:28:01
我認為應該按雨披定額比較好.
2009-06-06 09:29:18
那必須看算什么了如果是裝飾定額中有,如果是建筑則我認為是小型構件
2009-06-06 20:18:16
