  • 飄窗的頂板和底板的工程量是怎能樣計算?
    飄窗的頂板和底板的工程量是怎能樣計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以直接布置板來定義。如果用組合構件砼、模板類型不好區分,抹灰、樓地面的計算也難以準確處理。直接用板來定義可完美地解決上述問題,砼、模板類型列項相當清楚,套裝修做法時也按樓地面,墻身抹灰、裝修,天棚抹灰等項目一一套用即可。
    2009-06-06 08:54:15
  • 飄窗的上下板用板來繪制,修改兩塊板的標高,飄窗在2008軟件中是新建組合構件,它的上下板在計算時不會計算到樓板中,在定義飄窗板構件做法時,將其按飄窗的要求定義就行了
    2009-06-06 09:25:06
  • 飄窗的頂板和底板,用板來定義,所以計算板的工程量.
    2009-06-06 08:37:36
  • 飄窗的頂板和底板的工程量你可以新建現澆板,輸入實際的標高,在現澆板里套用相應的定額子目和選擇工程量代碼后,繪制即可!
    2009-06-06 08:38:57
  • 在2008中,飄窗是組合構件,可以將飄窗的頂板和底板按板畫上輸上標高,然后與窗定義構件進行組合后,再計算工程量,也可以不組合,直接按板進行計算就可.
    2009-06-06 08:44:34
主站蜘蛛池模板: 监利县| 贺州市| 电白县| 阿坝| 穆棱市| 安多县| 和田县| 余姚市| 漠河县| 启东市| 郑州市| 新建县| 武陟县| 奉新县| 公主岭市| 海安县| 汤阴县| 定远县| 富裕县| 宁武县| 榆树市| 江源县| 金秀| 区。| 易门县| 盐亭县| 清丰县| 女性| 安龙县| 临安市| 繁峙县| 江门市| 衢州市| 同心县| 嵊州市| 都安| 星子县| 台中县| 上犹县| 金阳县| 韶山市|
