三少 2009-05-27 13:28:26 | 重慶市 其他專業(yè) | 259查看 5回答
在鋼筋抽樣軟件里,我畫了梁,卻無法識別,誰能告訴一下
None
已采納重新提取梁跨或原位標(biāo)注、兩平法表格試試。
2009-05-27 13:44:26
點一下重新提取梁跨就行了,或點梁平法都可以的/.
2009-05-27 13:31:05
當(dāng)梁的長度和其截面的比例很小的時候,就會出現(xiàn)這種況。 可以交梁先延伸,識別后,再將其打斷,然后再識別。就可以了。 可以度試一試。
2009-05-27 13:34:40
選擇此梁,單擊右鍵,選擇原位標(biāo)注或重新提取梁跨,逐個點就會識別了,祝你成功。
2009-05-27 13:37:47
未識別的梁是紅色的,點擊“重新提取梁跨”,梁變成了綠色的就表示梁已經(jīng)識別了
2009-05-27 13:44:37
