lo****@163.com 2009-05-27 12:34:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1058查看 5回答
請問大家都是怎么設(shè)置構(gòu)造柱和拉結(jié)筋的?
設(shè)計說明中,填充墻超過5米的要設(shè)置構(gòu)造柱,我這里的是7.6米,但是這是個廠房,窗戶很大,基本上有6m了,我這怎么設(shè)置構(gòu)造柱,還要不要構(gòu)造柱?我想著不用了,但是窗戶下面不是還有1.2m的連通的墻嘛? 拉結(jié)筋又怎么設(shè)置呢,在鋼筋10.0中,不畫墻的話,也不會自動扣除洞口的鋼筋呀?
這種情況下應(yīng)該有窗臺梁吧
2009-05-27 14:21:43
體加筋的設(shè)置:(如右圖) 第一步:在導航欄中點擊“墻”選擇“砌體加筋”,然后點擊工具欄中的“定義構(gòu)件”按鈕,進入“構(gòu)件管理”對話框。 第二步:點擊“新建”菜單下的“新建砌體加筋”,彈出“選擇參數(shù)化圖元”對話框,在“參數(shù)化截面類型”中選擇“L字形”,在具體的圖元中選中“L字-4形”,選擇默認參數(shù)。 第三步:在1、D軸的交點的柱子上點擊鼠標左鍵,砌體加筋就布置上去了。其他部位可按上面的方法一次布置。 新建構(gòu)造柱GZ1 240*240(截面寬240mm,高240mm)。方法同框架柱。畫好的效果如下圖
2009-05-27 16:25:36
這么大的窗戶應(yīng)該有框邊柱吧,那樣的話就不用設(shè)構(gòu)造柱了,拉結(jié)筋照常設(shè)置,軟件會自動處理與窗戶,洞口相交
2009-05-27 16:41:42
填充墻的構(gòu)造柱是規(guī)范有規(guī)定,你查一下,窗是有抱框的
2009-05-27 12:45:49
在單構(gòu)件中定義,
2009-05-27 12:46:49
