  • 為什么墻、梁標高修改后三維顯示還是以前的錯誤標高。
    None
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是不是你沒有更改過來啊
    2009-05-27 10:20:44
  • 私有屬性要在構件屬性編輯器中修改.
    2009-05-27 10:20:45
  • 可能你是在屬性中修改,沒有選擇你要修改的構件。
    2009-05-27 11:42:32
  • 選中柱子進行標高修改。。你修改的是公有屬性,不行的
    2009-05-27 10:35:05
  • 你需要先選擇你所修改構件,然后在其屬性中修改,點擊保存,在看三維顯示就可以了
    2009-05-27 10:50:32
  • 可以試著這樣處理1.保存后再顯示2.構建的屬性沒有改好,8.0的標高時不開放的,注意高度不能超過定義的樓層高度
    2009-05-27 10:51:43
  • 你如果在定義構件中直接修改墻、梁標高則你的操作是錯誤的,因墻、梁標高是黑色數據是私有屬性修改后只對以后畫的構件起作用,所以你應該選中構件點屬性在屬性編輯框中修改標高才起作用,你試一試。
    2009-05-27 11:02:36
主站蜘蛛池模板: 盐源县| 卫辉市| 钦州市| 星子县| 湘阴县| 尚志市| 盐山县| 富锦市| 崇明县| 简阳市| 夹江县| 张家界市| 陇川县| 镇康县| 湟源县| 元谋县| 石城县| 大安市| 榆树市| 南投市| 开江县| 潢川县| 临城县| 察雅县| 大安市| 仪陇县| 铁力市| 高雄县| 德兴市| 万全县| 镇安县| 大新县| 玉环县| 丰宁| 凤山县| 嵊州市| 临西县| 射阳县| 称多县| 淮安市| 浪卡子县|
